查看: 5283|回复: 7
液晶机满屏横线求助
发表于: 2019-3-2 18:16:10
广州日松生产的iTV3型32寸电视,满屏横线,用TV160LVDS-VGA转换器能看到清晰的图象,屏型号MT3151A05-XC-5,逻辑板型号MT3151A05-5-XC-5 电压测得VGH23.66V 、VGL-6.28V 、VCC11.93V 、HVAA7.33V 、VAA14.92V 、VDD33 3.3V ,COF型号;NT39563H-C6502A(B)。初步测量逻辑板与COF阻值分别是VGH、VGL、VDD33 为250欧,GND130欧,STV STVR  CKV OE为600欧,这阻值是否正常?COF(6)对应逻辑板STV-OUT没找到在逻辑板上的位置,STV-OUT在逻辑板上标注是什么?请高师出山指教。先谢!
发表于: 2019-3-5 22:16:10
STV-OUT信号是Y轴的一个输出信号,与下一个Y轴的输入信号STV相通
 楼主| 发表于: 2019-3-6 13:44:37
qms001 2019-3-5 22:16
感谢qms001师付回复,上面屏st3151a05-8,逻辑板st3151a05-5-xc-5,cofnt39563h-c6502b(a),逻辑板与cof连接九个点中,cof(6)接逻辑板stv-out点我没找到。用500型表测cof与逻辑板阻值123脚250欧,4脚130欧,5789脚600欧是否正常?还请师付指教,谢谢!
 楼主| 发表于: 2019-3-6 13:46:39
发表于: 2019-3-6 22:18:15
昶玮家电 2019-3-6 13:46
感谢qms001师付回复,上面屏st3151a05-8,逻辑板st3151a05-5-xc-5,cofnt39563h-c6502b(a),逻辑板与cof ...
你用这个TV160LVDS-VGA转换器测是测的机芯板还是屏呢?如果测的是机芯板,那TCON芯片坏的可能性大,要是测的是屏,就是机芯板坏了,看你测量去Y的阻值,去Y的信号线没什么不对
 楼主| 发表于: 2019-3-7 15:15:53
qms001 2019-3-6 22:18
qms001师付,TV160测的主板,是将主板LVDS线从逻辑板接口处断开测的,逻辑板上几个电压都有,COF与逻辑板测量阻值比正常机大的多,正常机测0到20欧。惑疑是逻辑板到COF间阻值大引起。
发表于: 2019-3-28 10:56:36
楼主最后怎么处理的,期待下文!
发表于: 2024-7-13 15:29:41
一般测对地阻值,这个值偏小,能做半屏检测的先做半屏检测
GMT+8, 2024-12-19 16:41 , Processed in 0.095703 sec., 9 queries .
