查看: 21031|回复: 31
93A改原装三星E1920使用出现亮不完即灭灯解决方法
发表于: 2013-2-22 22:52:32
91B或93A代用三星943、2243等机型使用早已传遍大江南北了,但是93A代用三星E1920会出现一些小问题,笔者遇到的问题是,客户反应装上改好线的驱动板出现灯管亮不完,而且随即就灭了,但这个问题不是所有的三星E1920电源会出现的,有一些三星E1920的电源板是可以正常使用的,笔者根据客户反应的问题并找到客户那种电源板进行测试,发现确实存在此现象,随即进行ON线路的测试及调试,经多次对比发现93A的ADJ缺少一定的电压造成了此现象,解决的办法也很简单,从5V引入电压过去ADJ就可以,但是不能直接串联过去,笔者采用单向导通的二极管来使用,原理很简单,只让5V过去不让ADJ的低电压回流,以免造成更多的不良影响,以下附上一张二极管安放图片参考使用:
按照图方法安装二极管就可以解决问题,采用93A改装成本低廉,效果不比原装的差,客户也能接受
发表于: 2013-2-22 23:21:45
我用93A用的多,没遇到过这样的例子,所以我很关注怎样解决这样的故障,有了你们的辛勤的付出,才有了我们这些新手的成长和进步,谢谢。
发表于: 2013-2-26 20:34:35
没遇到过,但还是要学习一下
发表于: 2013-3-7 09:33:27
用二级管;不错的想法;请问二级管用多大的;二级管有分型号吧;
比如电源版220V转直流300V用的那四个二级管是什么型号规格的;
可以帮我们新手;整理一下常的易坏的元器件吗?谢谢
发表于: 2013-3-9 23:29:52
接二极管的方法,第一次听说过,学习了
发表于: 2013-3-10 21:48:03
用1N4148就可以吧
 楼主| 发表于: 2013-3-11 21:00:14
天诚许东辉 发表于 2013-3-10 21:48
用1N4148就可以吧
一般的都可以,要求不高
发表于: 2013-3-17 15:43:33
感谢小修师傅的无私奉献,用此法已修好两台机器。
发表于: 2013-3-21 09:11:41
谢谢小修师傅的无私奉献,要多多向你学习了。{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e181:}
 楼主| 发表于: 2013-3-21 13:36:09
比如电源版220V转直流300V用的那四个二 ...
是IN4007吧
GMT+8, 2025-12-15 10:49 , Processed in 0.068692 sec., 10 queries .
