查看: 2846|回复: 13
求助RT809F不能读写MIC的芯片
发表于: 2019-1-29 11:40:39
如题,不能读写诸如:MX25L12805D,MX25L6405,有大侠能解决的请告之,感激不尽。
115:  http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-1.html
116:  当前所选:MX25L12805D@SOP16,容量:128M位,16M字节。
117:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
118:  引脚接触良好。
119:  芯片ID校验正确。
120:  开始读取芯片......
121:  状态寄存器1数值:0x40 。
122:  读取成功,用时:25.38秒。
123:  自动校验...
124:  芯片校验错误,起始位置:0xDF0。
125:  校验失败,用时:0.117秒。
126:  读取错误,操作已终止。
序列号20130408151638-051232,6年前的产品你说买回到现在没有读取成功过,你是刚买的二手吗? 有问题可以申请返修,过保运费及维修费用自理。  发表于 2019-1-29 19:21
 楼主| 发表于: 2019-1-29 11:43:20
买回到现在没有读取成功过这种品牌的IC。请能解决的大侠告诉我怎么弄,非常感谢。
序列号20130408151638-051232,6年前的产品你说买回到现在没有读取成功过,你是刚买的二手吗?  发表于 2019-1-29 19:20
发表于: 2019-1-29 12:35:38
顺年 2019-1-29 11:43
 楼主| 发表于: 2019-1-29 13:12:03
我的就是不行,不知道 为什么呢。
发表于: 2019-1-29 19:15:34
你的序列号是20130408151638-051232,所以可以断定你买的是个二手的,而且是6年前的产品。
 楼主| 发表于: 2019-1-30 11:29:39
顺年 2019-1-29 11:43
买回来几年了,没怎么用,我们还有两个别的,现在那两个也有些不能刷,所以刚拿 出来用。
 楼主| 发表于: 2019-1-30 11:31:25
admin 2019-1-29 19:15
发表于: 2019-2-1 15:31:58
我的也出现过类似故障修好了,换了一个贴片Q14三极管好了,原管开路
好人啊!  发表于 2019-2-15 16:47
发表于: 2019-2-14 22:03:39
809H有自检功能,自检能通过就没有问题
GMT+8, 2024-12-19 22:15 , Processed in 0.065753 sec., 18 queries .
