用户名  找回密码
楼主: 天诚许东辉
液晶显示器驱动板几种常见故障的检修
发表于: 2013-10-26 19:59:34
我下不了分数不够
举报
发表于: 2013-11-6 22:20:25
驱动板供电略知,其它还不好处理。正好下来看看!
举报
发表于: 2013-12-4 21:13:41
我积分不够……只能看,。,
举报
发表于: 2013-12-7 10:50:46
我的分数不够看不到
举报
发表于: 2013-12-7 21:43:20
好东西,先顶后看
举报
发表于: 2013-12-9 09:57:42
不知复位电压怎么查,还有晶振是否正常工作,又如何确定呢
举报
发表于: 2013-12-9 09:59:02
里面大概的内容:
自己总结的驱动板几种常见故障的检修,如下:
现象:电源板输出电压正常,但是按开关没反应:
从先易后难的顺序着手检查
目测板子有无元件异常,通电用手触摸板子各处,看有无温度异常,有时处理芯片坏了温度很高,一摸就发现了
然后我习惯先检查驱动板上的各个供电。
由于电源板输出通常只有12v和5v,所以驱动板上都有几个DC/DC稳压器来转换驱动板所需的电压。
(少量机型的电源板也会输出3.3v,2.5v等电压给驱动板)
举报
发表于: 2013-12-11 00:17:14
不要做无谓的回复,小心请你喝咖啡
举报
发表于: 2013-12-11 12:17:41
谢谢分享
举报
发表于: 2013-12-24 20:55:30
一般有5v,3.3v,2.5v,1.8v等,测量一下几个稳压芯片的输入和输出电压,此机如果是供电问题引起的故障那么很快就找到故障点了。
供电都正常,接着查按键
再查芯片工作所需要的时钟
再检查芯片工作所需条件复位
mcu微处理器工作条件都有了
这就需要刷程序了
还有就是非驱动板本身的故障,比如按键板上的电阻变质,开路,电容不良,短路,也会造成不开机
这是本内容的精华所在。
举报
GMT+8, 2025-4-9 03:28 , Processed in 0.055037 sec., 10 queries .
