查看: 1031|回复: 5
海信LED32K11 三无故障
发表于: 2019-1-19 08:43:38
海信LED32K11 三无故障
客户送修一海信LED32K11,当客户面试机,开机三无,指示灯不亮,开盖检查,电源板无输出,目测桥式整流管爆了一个,击穿了一个其它两个是好的,保险烧了,其它管子用万用表检查了一遍没有发现异常,小马家买了一包配件回来,在路上,等装上再试机,但愿其它的地方没问题,阿弥陀佛!!!
发表于: 2019-1-20 17:44:50
从废电源板上拆个参数相同的就可以了’
发表于: 2019-1-20 17:46:30
这个问题我遇到过。换上能修好!
 楼主| 发表于: 2019-1-21 09:48:35
四个桥管全换了,加一个保险,试机正常,以交付客户使用
GMT+8, 2024-11-20 13:41 , Processed in 0.053009 sec., 9 queries .
