查看: 15073|回复: 20
海信TLM40V68P没有声音1531板,乱修是不可以哦。
发表于: 2013-11-16 13:40:31
故障,声间时有时无,图像正常。接到板子,此板多处给前维修者修过。发现程芯片更换过。主芯片更换过,功放芯片也换过。引脚线路也焊歪了。看了前者的维修,应是却得软件或主芯片不良,修到最后没有思路了,就到处补焊了。
     对于个板因为有正常图像,先对板子的焊得不好的部件重新焊接,拆主芯片清理好弯的引脚线路,对好位置时焊接。这些机子是MST方案的,芯片底部中间带接地散热的。这个一定要焊好,很多人都不时这个。很容易引起芯片损坏或出现奇怪故障。重新焊好后,试机,故障依旧。分两步走了,一是功放,二是声音前置。前置用示波器观察有正常的声音波形,接到外置的功放测试,声音正常。故障确定在功放线路,因为功放芯片是给换新,主要找线路。其实功放测试最简单,通电后测试功放芯片电压正常,当测试到7脚ENABLE,这个脚是静音功能引脚,发现正常工作状态没有电压。查外围部件是好的,顺线路查找时,发现与些引脚的过孔线路接触不良,飞线后解决。
    总结一下,修板子不能乱,问题本来很简单,却修出个复杂了。修这些板子,不能一味刷程式,换主芯片等。分析主板的原理,及工作方式,后慢慢着手,不能乱换配件,到处补焊。最终板子修不好,还浪费配件。
     需要此机子的程式,配的是奇美屏。可以留言。
评分
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
hli3276 + 5 可以把数据也发回这个帖子,系统会自动加分
查看全部评分
发表于: 2013-11-17 21:02:15
有经验,有思路,支持一下{:soso_e179:}
发表于: 2013-11-19 11:27:17
要下个东西怎么这么难啊
发表于: 2013-11-25 14:58:35
好经验,分享一下,最好楼主可以让我分享一下此机的程序
发表于: 2013-11-26 21:18:14
有图纸的话发上来共享一下。我也在学着修。
发表于: 2014-7-13 15:21:28
发表于: 2014-7-14 21:15:20
好经验     谢谢分享
发表于: 2014-8-5 11:53:56
有经验,有思路,支持一下
发表于: 2014-8-7 12:34:19
好经验     谢谢分享。。。
发表于: 2014-8-10 20:24:05
支持 辛苦了!
GMT+8, 2024-11-18 10:53 , Processed in 0.063937 sec., 10 queries .
