查看: 1597|回复: 3
MX29GL128芯片擦除问题
发表于: 2019-1-6 20:13:00
010:  芯片ID校验正确。
011:  开始擦除芯片,请耐心等待......
012:  擦除成功,用时:47.27秒。
013:  自动查空...
014:  芯片不是空的,起始位置:0x1000000。
015:  查空失败,用时:2.282秒。
016:  擦除失败;
017:  引脚接触良好。
018:  芯片ID校验正确。
019:  开始擦除芯片,请耐心等待......
020:  擦除成功,用时:47.09秒。
021:  自动查空...
022:  芯片不是空的,起始位置:0x1000000。
023:  查空失败,用时:2.275秒。
024:  擦除失败;
芯片是MX29GL128FLT2I-90
希望IFIX的管理们.能迅速解决这个问题,该芯片在希尔特读写过.完美擦除.景天UP48也读写过.完美读写.上了809就不行.擦不掉.写可以.
程序版本20181216.该程序前的程序也都试过.无效.
编程器外接12V电源也都试过了.同样无效.擦不掉
用一新芯片.随便写点程序进去.写入可以.但写完以后直接点擦除.就擦不掉了.
发表于: 2019-11-12 15:19:16
1、软件用最新版本;
2、你的芯片OTP区域有数据,所以查空失败。OTP区域是擦不掉的。
3、至于西尔特,他们的OTP区域读写操作是单独的按钮,你点擦除、写入、读取操作,都不涉及OTP区域,只有点击了OTP READ 或OTP WRITE才会有对应操作。
发表于: 2019-1-7 08:45:39
一次性写入芯片... 发法不对吧...
发表于: 2019-2-11 15:11:37
mx29GL640同样遇到这样问题,我是先把芯片读取然后把校验不过的,复制再粘贴,好麻烦。
GMT+8, 2024-12-26 21:24 , Processed in 0.053121 sec., 11 queries .
