查看: 2464|回复: 20
创维47K08RD的发财电容
发表于: 2019-1-4 13:01:40
此机的故障是开机困难、开机后有时无声音、有时出现噪声。拆开主板屏蔽罩,发现电容CE884和CE859有些变形。取下换成330U/25V的电容OK。
发表于: 2019-1-4 14:13:25
谢谢楼主的分享
发表于: 2019-1-4 14:29:48
谢谢楼主经验分享
发表于: 2019-1-4 19:37:17
感谢LZ分享维修过程案例
发表于: 2019-1-4 23:48:25
Thank you for Skyworth's experience sharing.
发表于: 2019-1-5 08:55:13
如果外观无异常,通过检测出这两个电容有问题,那就更牛掰了!
发表于: 2019-1-5 10:25:56
谢谢楼主的分享
发表于: 2019-1-5 11:22:14
此论坛为啥不能加分!!
发表于: 2019-1-5 11:29:46
谢谢楼主经验分享
GMT+8, 2024-11-28 06:41 , Processed in 0.056326 sec., 9 queries .
