查看: 1539|回复: 3
惠普4-1115xd笔记本显示屏测试
发表于: 2019-1-4 10:45:55
惠普4-1115xd笔记本显示白屏,但是用HDMI输出口连接到电视机是可以正常显示的,该机采用的是友达B140XW03   V.0的显示屏,怀疑是显示屏有问题,想用手头的液晶屏测试仪测一下,仪器附带有2条数据线可以连接显示屏的,由于不知屏线接口定义,都不知应该用那条数据线才对。请问有没有同仁测过相同型号的屏幕的,麻烦指点一下,谢谢!
发表于: 2019-1-4 23:25:25
Thank you so much for your sharing.
发表于: 2019-3-22 16:25:10
应该是4针的接口,你看屏供电在接口的左边还是右边,就选择对应的线
 楼主| 发表于: 2019-3-22 17:11:25
侯正波 2019-3-22 16:25
谢谢!已测试完,屏幕正常,主板问题
GMT+8, 2025-12-15 14:34 , Processed in 0.061523 sec., 10 queries .
