查看: 1345|回复: 7
海信LED42K188数据
发表于: 2019-1-2 22:16:41
维修一台海信LED42K188机器,通电蓝灯亮,屏不显示,遥控键控不起作用,该机器采用MSD6180ZBT方案,测量各小信号供电均正常,打印信息跑到MBOOT处停止,怀疑数据问题,在网上和论坛里都找不到这机器数据,论坛里有LED39L188数据,方案相同,在线写入,通电开机音乐遥控键控均正常,但灰屏,数据不对,买了一个数据写入,开机一切正常。
发表于: 2019-1-2 23:50:49
Thank you for Hisense's program data sharing.
发表于: 2019-1-3 08:30:19
谢谢楼主分享!
发表于: 2019-1-3 13:59:06
THANKS FOR THE SHARE
发表于: 2019-1-3 14:37:00
谢谢楼主分享数据。
GMT+8, 2024-11-19 09:25 , Processed in 0.056510 sec., 9 queries .
