查看: 4331|回复: 3
RT809F读取创维32E70RG 数据有时校验错误
发表于: 2013-11-15 11:15:50
001:  序列号:20130123130958-
002:  使用模式A扫描VGA口...
003:  MSTAR方案,型号以MST、TSUM、SE、FE开头,程序在外挂SPI存储器里。
004:  当前所选:MST_EXT_SPI #ISP,容量:128M位,16M字节。
006:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
007:  SPI Flash : EN25F16, Buffer Set to 2MBytes.
008:  开始读取芯片......
009:  -->读取成功,用时:71.6秒。
010:  -->自动校验...
011:  芯片校验错误,起始位置:0xE。
012:  -->请将板卡置于待机状态再读取,如果电视主板在待机状态不联机,
013:  -->请将主电源开启信号与待机5V短接,强制输出主供电后待机读取。
014:  -->校验失败,用时:0.102秒。
015:  读取错误,操作已终止。
016:  使用模式A扫描VGA口...
017:  MSTAR方案,型号以MST、TSUM、SE、FE开头,程序在外挂SPI存储器里。
018:  当前所选:MST_EXT_SPI #ISP,容量:128M位,16M字节。
019:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
020:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
021:  SPI Flash : EN25F16, Buffer Set to 2MBytes.
022:  开始读取芯片......
023:  -->读取成功,用时:70.7秒。
024:  -->自动校验...
025:  芯片校验错误,起始位置:0x0。
026:  -->请将板卡置于待机状态再读取,如果电视主板在待机状态不联机,
027:  -->请将主电源开启信号与待机5V短接,强制输出主供电后待机读取。
028:  -->校验失败,用时:0.095秒。
029:  读取错误,操作已终止。
030:  使用模式A扫描VGA口...
031:  MSTAR方案,型号以MST、TSUM、SE、FE开头,程序在外挂SPI存储器里。
032:  当前所选:MST_EXT_SPI #ISP,容量:128M位,16M字节。
033:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
034:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
035:  SPI Flash : EN25F16, Buffer Set to 2MBytes.
036:  开始读取芯片......
037:  -->读取成功,用时:71.13秒。
038:  -->自动校验...
039:  芯片校验错误,起始位置:0x0。
040:  -->请将板卡置于待机状态再读取,如果电视主板在待机状态不联机,
041:  -->请将主电源开启信号与待机5V短接,强制输出主供电后待机读取。
042:  -->校验失败,用时:0.103秒。
043:  读取错误,操作已终止。
044:  采用自动识别到的线序,
045:  SPI Flash : EN25F16, Buffer Set to 2MBytes.
046:  ID校验错误。
047:  使用模式A扫描VGA口...
048:  MSTAR方案,型号以MST、TSUM、SE、FE开头,程序在外挂SPI存储器里。
049:  当前所选:MST_EXT_SPI #ISP,容量:128M位,16M字节。
050:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
051:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
052:  SPI Flash : EN25F16, Buffer Set to 2MBytes.
053:  开始读取芯片......
054:  -->读取成功,用时:71.35秒。
055:  -->自动校验...
056:  -->校验成功,用时:67.73秒。
057:  缓冲区数据累加校验和:16位_0xAE48 ,32位_0x1334AE48 ;
058:  用时:139.1秒,平均速率30148字节/秒。
059:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
如果把自主软件的设置,ISP总线5V上拉,再读取,如黑屏校验就正确,否则错误,不过不管怎样读得数据都为2M
发表于: 2013-11-23 20:47:12
我也遇到过这样的问题,结果是电视机在开机状态下,遥控关机或设法让它处于待机状态下即可正常读取数据校验数据也就正常啦,我遇见的是长虹液晶。
发表于: 2013-12-8 22:18:59
感謝大大分享感恩你
GMT+8, 2024-12-19 23:51 , Processed in 0.072476 sec., 9 queries .
