查看: 3913|回复: 14
海信LED55N3000U灰屏故障检修
发表于: 2019-1-1 14:10:09
一、机型: LED55N3000U
二、主板型号: RSAG7.820.7557
三、机芯方案:  His3751ARBCV5510M00
四、故障现象:灰屏背光亮有声音
五、维修过程及分析:
1、  检查主板各组12V 5V  3.3Vstb  主3.3v  DDR1.5v  内核1.1V都正常,各组供电对地
阻值也正常.
2、 量逻辑线插座处有12v 电压 ,证明屏上逻辑板供电己到.可能是V-BY-ONE信号不正
常导致的灰屏.
3、按电路图查主芯片His3751输出的V-BY-ONE信号经16个耦合电容到逻辑线插座处,
量16个耦合电容靠主芯片那端的电压,发现C308, C309电压只有0.45V, 正常1V左右.
4、 再测C308, C309对地阻值有480, 正常410 (二极管档红表笔接地),
证明主芯片N1己损坏,更换主芯片His3751ARBCV5510M00后故障排除
发表于: 2019-1-1 15:31:24
谢谢楼主分享!
发表于: 2019-1-1 16:15:10
谢谢楼主经验分享
发表于: 2019-1-1 18:28:22
Thank you for sharing !!
发表于: 2019-1-1 18:48:07
谢谢楼主谢分享了、、、
发表于: 2019-1-1 19:37:14
Thank you for sharing valuable experience
发表于: 2019-1-1 19:44:29
谢谢维修案例分享!元旦快乐!
发表于: 2019-1-1 22:28:14
Thank you for your sharing.
发表于: 2019-1-3 22:12:40
发表于: 2019-1-6 16:36:16
海思  His3751 坏的 确实不少  花为还需努力啊
GMT+8, 2024-11-19 23:27 , Processed in 0.056515 sec., 9 queries .
