查看: 1157|回复: 3
对于MSDXX芯片的数据备份与读写的看法!
发表于: 2018-12-29 11:10:44
      经一些试验,对于MSDXX智能芯片,通过打开串口,使用809F进入控制台后,可以使用U盘进行数据备份!
     备份出EMMC的二个boot1.2,与用户区数据。
    对于一些高安加密的板子,在有备份数据的前提下,可以进入控制台,使用指令把EMMC整个区擦除,这样是不是就自动解锁了?
然后再通过809F将boot1.2与MBOOT写入到EMMC中,再用U盘升级,这样是否就可以绕过高安锁?
打开串口后,连好刷机线,插入4G以上的U盘,按住回车键,打开电视机电源,
机子进入控制台,
输入:     emmcbin 1 emmc.bin回车,或emmcbin回车。8G硬盘的输入:mmc dd mmc回车。
机子自动备份出三个数据,备份时间大概要20多分钟以上。
进入控制台,
输入:mmc erase 再点键盘回车键。
出现 blocks erase:OK ,说明擦除完成。重新通电,
可以看出EMMC已无数据加载,因为EMMC数据全部擦除之后,串口也是自动打开的,估计什么"高安加密"也随风而去了!
退出控制台,
通过809F串口isp的方式写入boot1.2与Mboot。
Mboot在用户区数据中的200000-3FFFFF提取,
写入成功后,用U盘强制刷机!
大家可以试试看是否行得通!
发表于: 2018-12-29 12:46:45
楼主 可以换一片新的EMMC,然后再写入数据试试就知道了.
发表于: 2018-12-29 19:22:59
楼主,可能想的太简了,正常修机肯定是换主芯片 ,或是换EMMC 你要这样模拟正常的修机换的配件来试才行呀,你什么都不换就发表言论了,如果 你的方法真的可行的话,那你可以申请专利了,可以说破解高安加密的就这么简单,中国维修协会你来当才合理
发表于: 2018-12-29 23:11:44
Thank you for your experience sharing.
GMT+8, 2024-12-19 21:41 , Processed in 0.052339 sec., 14 queries .
