查看: 1910|回复: 15
创维 32L28RM开机启动困难,不定时停机重启。
发表于: 2018-12-28 11:40:44
机主送来时说开不了机,发现电源板有电容鼓泡,全部更换后,开机正常,在测试中,发现有时重启,有时停后,红兰灯交替闪烁,开不了机。测电压输出正常,代换电源板,试机,还是那样,确定不是电源板造成,测主板各稳压点,当测到U09时,发现电压在3.20-3.29间波动,其他电压正常,代换1117试机正常。
发表于: 2018-12-28 11:44:54
谢谢楼分享
发表于: 2018-12-28 15:02:12
谢谢楼主经验分享
发表于: 2018-12-28 15:11:09
多谢楼主分享
发表于: 2018-12-28 18:29:39
谢谢楼主经验分享!
发表于: 2018-12-28 18:40:15
很不错的经验
发表于: 2018-12-28 20:11:01
Thank you for sharing the experience...
发表于: 2018-12-28 20:51:30
谢  谢 分 享 您 的 维修经验!
发表于: 2018-12-28 23:55:11
Thank you really for your sharing.
发表于: 2018-12-29 09:47:01
谢  谢 分 享 您 的 维修经验!
GMT+8, 2024-11-28 06:31 , Processed in 0.055706 sec., 10 queries .
