查看: 102259|回复: 109
解决 创维8M60 - MST方案在线烧录错误
发表于: 2013-2-22 14:02:51
各位大师,创维8M60在线烧录错误怎么解决?
板号为:119-367 LG-0030
            TB090405GB-2
储存器是:EN25B64,16个脚的。
MST软件提示:
Start time: 13:49:25
Connect OK.
Program File Ready !!
擦除消息      : Erasing ...
Write Protect cann't be disabled!!!
Erase Error.
809F自主软件提示:
002:  当前所选芯片:MST_EXT_SPI #ISP,容量:128M位,16M字节。
003:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
004:  文件已载入到缓冲区,16位累加校验和为:0xB137 ;
005:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15脚;SDA: VGA--12脚。
006:  SPI Flash : EN25B64, Buffer Set to 8MBytes.
007:  开始写入芯片......
008:  --> 自动擦除.......
009:  -->存储器写保护,请检查WP是否为高电平,8脚25xx为第3脚,16脚25xx为第9脚;
010:  写入错误。
评分
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
micro + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于: 2013-2-22 14:23:19
芯片写保护了,擦除出错,这种问题在MST/TSUM方案上很常见的,解决方法如下:
1、MST官方软件的“设置”里选择串行调试地址为0xB2,然后重新试下,部分板卡可以正常擦除、烧录;
2、在”器件“里选中”ISP时拉高WP脚“,然后重新试下;
3、如果还不行,将25芯片的WP脚加上拉到3.3V,
重新试下
4、终极解决方法:拆下25芯片,离线擦除一次以后,再装回去即可正常擦除、写入;
 楼主| 发表于: 2013-2-22 14:43:06
试了前面两个方法,不管用啊,还是一样。
我有图纸,您看看怎么处理才好。
发表于: 2013-2-22 15:27:58
照着图片说明试试,应该没问题了。
 楼主| 发表于: 2013-2-22 15:46:17
哈哈,果然好了,厉害啊,谢谢老大~
001:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15脚;SDA: VGA--12脚。
002:  SPI Flash : EN25B64, Buffer Set to 8MBytes.
003:  开始写入芯片......
004:  --> 自动擦除.......
005:  --> 擦除成功,用时:27.07秒。
006:  --> 正在写入.......
007:  --> 写入成功,用时:377.9秒。
008:  --> 自动校验...
009:  --> 校验成功,用时:220.2秒。
010:  用时:625.2秒,平均速率6547字节/秒。
011:  >------------------------------------O K--------------------------------------<
发表于: 2013-2-28 09:41:53
这个帖子发的太精彩了我终于解决问题了
发表于: 2013-2-28 09:51:02
万事通科技 发表于 2013-2-28 09:41
这个帖子发的太精彩了我终于解决问题了
:lov ...
最后怎么解决的啊,分享一下经验吧
发表于: 2013-3-1 11:35:54
就是这里没有搞好
发表于: 2013-3-9 10:32:58
新手上路不能看见操作图片{:soso_e101:}
发表于: 2013-3-14 20:46:43
新手上路不能看见操作图片
GMT+8, 2025-12-15 10:50 , Processed in 0.055491 sec., 15 queries .
