查看: 1476|回复: 1
看戏机换芯片的实践
发表于: 2018-12-20 14:53:43
修一台金正看戏机,能开机不能进系统,按键不起作用,
在网上下载数据读写进去,结果机都不开了,换上原始数据故障不变,
于是我就用一个STZ-JL186-A-V1.0主板做实验,先焊下25q32存储器读写网上下载的数据,焊上,不开机,在焊下写原始数据在焊上,开机了,此时说明一点,是谁家的媳妇就只能谁用,不能乱用,乱用就会出事故,
焊下HY5DU121622AT-D43   用HY5DU121622DTP-D43代换,不开机,难道是AT和DTP不同,不能代换?我靠,非要一模一样的吗?
换上原装arm 在代换ATJ2273S,在旧板上取下ATJ2273B代换不开机,再取一块旧板上芯片和ATJ2273S的一模一样的芯片换上,很好,由此看来ATJ2273后盾不同不能代换,
那么问题来了,HY5DU121622AT-D43缓存可以用809h读者吗?,买一模一样的缓存会不会需要厂家固化好的程序,不然不能用?一个小小的看戏机一样能把人折腾醉!!
发表于: 2018-12-24 08:05:02
闲得蛋疼的就继续折腾
GMT+8, 2024-12-29 10:54 , Processed in 0.058703 sec., 10 queries .
