查看: 1716|回复: 2
海信LED40K160JD卡第一屏不进系统
发表于: 2018-12-20 14:26:29
板RSAG7.820.5082 ROH
屏HE400GF-B31 PW1
主芯片是MSD6i982
开机卡第一屏(LOGO)不进系统
打印信息如下:
UART_115200
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
----------------  正常机子的打印信息如下  ----------------
        打印信息过长 仅截取前一小部分):
UART_115200
BIST0-OK
BIST1-OK
_UIn:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   6m30 reset gpio
MSVC00B000100100413217TH0000000T
EnvFlag =:229.....CONFIG_ENV_ADDR=:1E0000
$$$$$$$$$$ (24) [0]
====>Use cap Logo[1]
default logo===========>>
db_table.panelpara_offset =:0xCA02F...db_table.panelpara_size=:0xC8
MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = BF200000
MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAddr = BF000000
PanelOnTiming1 = 30
PanelOnTiming2 = 300
g_bLogoMirror = 1
u32ReadBuffVirAddr = A0000000, u32IntBuffVirAddr = A0100000,
u32OutBuffVirAddr = A0730000
verJPD_SetStatus >>>>>>>>>>> w:1366,  h:768,  p:1368
GE_SetOnePixelMode
6m30 set cmd
getenv duty[8ff]
PWM==>Period[30D4] Duty[8FF] Div[3]
====>GetMusicOnOff[1]
init Shared
HAL_MAD_SetMemInfo[DSP_DEC] = 0x02440000
HAL_MAD2_SetMemInfo[DSP_SE] = 0x02300000
in_speaker = 1 AmpMuteflag = 0 EARPHONE_DET = 0
********Amplifier_Init
----------------  以下为网站找到的案例解析  ----------------
参考网上的资源分析:
案例1  不开机。
打印信息如下:
UART_115200 (波特率Baud Rate )
ICAL-ALIGN: baseline; language: zh-Cn; mso-line-break-override: restrictions;
punctuation-wrap: simple">BIST0-OK  (检测DDR1,OK!)
BIST1-OK     (检测DDR2,OK!)
[123456789A][]-55
[0123456789A][0123456789A]-55
跑到此处信息停止打印!
       BIST0,BIST1代表机器地两块DDR,在实际主板上位号分别为U12,U13。其中U12负责
处理开关机等信息,U13负责图像处理。信息显示两块DDR地版本检测正常,但紧接着检测它
们与主芯片通讯时却发生意外。第4,5行中第一个中括号内部显示地主芯片输入到DDR地信息
,第二个中括号显示地是DDR输出返回到主芯片中地信息,很显然输出是不正常地。那么机器
不开机地原因很可能是U12 DDR虚焊。
想求教一下,这应该是什么问题?
发表于: 2018-12-20 17:53:53
先刷机试试.........
 楼主| 发表于: 2018-12-20 23:19:32
林顺华 发表于 2018-12-20 17:53
先刷机试试.........
没有遥控器,百度出来的都是卡刷包,最后换板解决,用户吧板子留下了,后续做个接手头,再配个遥控器再刷刷看看
向案例里分析的,主芯片与内存芯片之间没有数据交换,不知道会不会是主芯片坏,或者是虚焊
GMT+8, 2024-11-20 15:31 , Processed in 0.052168 sec., 9 queries .
