查看: 2290|回复: 11
创维42E361W 倒屏问题求助
发表于: 2018-12-18 18:47:54
  机了屏坏了,换了个LG屏,主板,和换的罗辑板如下图。现在图相倒了,如何倒屏??先谢过大师们!!!
发表于: 2018-12-20 16:38:41
刷机(刷对应的数据),或逻辑板硬改!
 楼主| 发表于: 2018-12-20 17:19:38
antyfeng 发表于 2018-12-20 16:38
刷机(刷对应的数据),或逻辑板硬改!
兄弟,没有 找到数据呀,逻辑板也没有找到教程,你有吗。发个来,谢了!!
发表于: 2018-12-24 08:12:31
好像是图中主芯片右下角的那个电阻下移一个位置
 楼主| 发表于: 2019-1-4 13:35:49
刚有时间改了下,差点就完蛋,满屏竖条。哪个兄弟还有绝招?
发表于: 2019-1-8 09:07:04
信源 2  5  8  0  进总线调
 楼主| 发表于: 2019-1-8 13:51:26
xlfjiadian 发表于 2019-1-8 09:07
信源 2  5  8  0  进总线调
J进总线:电视的音量-到0,再按摇控器屏显。但是没有屏参项
发表于: 2019-1-8 14:51:53
拍个屏模组和屏图片
发表于: 2019-1-8 17:39:10
逻辑板改电阻是一种方案
 楼主| 发表于: 2019-2-2 21:32:54
puss 2019-1-8 14:51
拍个屏模组和屏图片
谢了,兄弟,改好了
GMT+8, 2024-11-27 17:51 , Processed in 0.054560 sec., 9 queries .
