查看: 8063|回复: 9
MAYA显示器W209V芯片是RTD2122L怎么读取数据?
发表于: 2013-11-13 21:37:57
显示器到手的时候是接入220V市电后,指示灯显示蓝色与红色两种都同时显示着,像是写入了错误的数据一样。
拆开显示器并没有发现电容有爆掉的,也没有别的地方有明显烧毁的痕迹。然后用一体电源板测试了液晶屏,能点亮,灯管这些也正常。
确定了液晶屏没有问题。这下还有可能修好,小弟刚上路,硬件基础几乎为零。拆下电源板有测量5V输出到驱动板的电压,只有4.8xV。也没当回事,感觉5V少了这么点点也应该无所谓吧。又把目标转移到驱动板上,驱动板芯片为RTD2122L+RTD2045L ,然后在论坛上搜索了一下有无这个显示器的相关帖子,无果。后来无意中想起群里的高手、大虾们有提到过这个驱动板的问题。记得好像是短刀说的吧,还有图片。都说是把C412这个地方的撬掉就可以了。当时觉得自己遇到显示器维修的可能性比较少,没当回事。做了个记事本的笔记在E盘,但是当打开的时候发现啥都没有。哎~~后来在群里咨询一下,建议把C412先拿掉试试看。不行再装回去。
我用指甲使劲的扣了,没动分毫,指甲还坏了。真不知道那些高手的指甲是铁皮做的吗?
用电烙铁取下C412这个电容后,直接接入220V供电,指示灯一下就变成蓝色的亮起来了。哈哈~心中感觉这肯定好鸟。然后测量5V供电的地方有4.93V了。不知道这个算不算一个维修经验。反正我是第一次修好东西,以前都是换啊换啊。- -#
现在显示器算是搞定了。数据想读取出来。但是RTD2122L这个芯片在黑名单中,想要读取出来数据,怎么弄?还望老师、前辈们指导一下。谢啦~
回头实在没忍住,还是手贱的读取了程序,但又不知道程序是否正确。读取出来大小160KB。数据在下面
发表于: 2013-11-13 21:42:54
黑名单里的机型不能读取。其他验证过的机型是可以读取的。
发表于: 2013-11-13 21:43:10
只是部分机型,入黑的就别点读取,
 楼主| 发表于: 2013-11-13 21:48:56
黑名单里的机型不能读取。其他验证过的机型是可以读取的。[/quote]
肯定不会用809F自主软件读取的。但是想备份出来数据,就没有别的办法了吗?
 楼主| 发表于: 2013-11-13 21:50:10
只是部分机型,入黑的就别点读取,[/quote]
论坛上没有这个型号,只是想读取出来做个备份的。
发表于: 2013-11-13 23:30:50
那就好好的读取出来吧,不过记得是是刚通电,检测到是2122芯片才可以
发表于: 2013-11-14 19:31:07
还没试过,学习了
发表于: 2013-11-14 22:39:40
我在学习中,谢谢分享。
发表于: 2013-11-20 12:43:01
你的程序文件名完整度70%,如果把板号加上会更好
 楼主| 发表于: 2013-11-20 14:31:37
那个715G2498-4-K 这个版号,对吗?
下回注意了。如果拆开的都尽量做个版号
GMT+8, 2025-12-15 13:10 , Processed in 0.052108 sec., 11 queries .
