查看: 2942|回复: 3
noc712s+ 以补锡之法成功修复不通电故障
发表于: 2013-11-13 20:56:49
今天接到四台显示器,都是冠捷的 其中一台故障是亮下就暗,一看就知道不是高压就是灯管,拆机,测高压板变压器坏了一个,更换之,测试灯管,发现一个灯管偏红,更换故障解决。一台是驱动程序坏,刷了个程序就好了。有一台是爆容了,导致屏幕显示不正常·更换OK 最后一台有点意思,不通电,测电源板阻值正常,因为之前有听说过冠捷的显示器容易出现虚焊,就开始埋头补焊电源模块,焊好后上电神奇板开机了!断电继续补焊,因为怕其他区域也出现虚焊,所以我就整个电源板加开关面板全部加焊一遍。NOC在市场领域中算是可以的,但是他的故障率依然很高。有时候接到机子可以先看下电源板,以免自己的不细致导致了时间的浪费和精力。。NOC虚焊是属于最常见的故障之一~写的不好!请大家见谅!
发表于: 2013-11-14 08:48:52
谢谢您的分享!
发表于: 2013-11-16 12:53:22
谢谢您的分享
发表于: 2017-10-25 10:48:40
谢谢师傅们的分享。
GMT+8, 2024-12-27 11:35 , Processed in 0.052564 sec., 10 queries .
