查看: 1134|回复: 7
L50E5690A-3D 画面正常 有正方形竖点
发表于: 2018-12-8 21:00:50
L50E5690A-3D 主板是40-M901KV-MAD2HG MS901K   是否 数据问题?
发表于: 2018-12-8 21:19:58
调一下屏参
发表于: 2018-12-8 23:19:11
Thank you for your post.
发表于: 2018-12-9 08:55:04
发表于: 2018-12-9 14:22:52
调到菜单的 对比度 这项上,按1950   第四项,SE 开头的,进到里面看到有 ID 这项,看一下配屏如果对的话,那就是主板DDR 出问题了
 楼主| 发表于: 2018-12-10 13:51:15
宾阳光超 发表于 2018-12-9 14:22
调到菜单的 对比度 这项上,按1950   第四项,SE 开头的,进到里面看到有 ID 这项,看一下配屏如果对的话, ...
谢谢你 提供的总线方法和调屏参数,调整后还是一样。
发表于: 2018-12-10 18:53:46
GMT+8, 2024-11-19 18:44 , Processed in 0.070208 sec., 11 queries .
