查看: 1790|回复: 10
海信LED46K16X3D液晶电视显示不正常
发表于: 2018-12-5 15:53:15
海信LED46K16X3D液晶电视显示不正常,图像横向拉伸,底部白色空白。倍频板,屏线,逻辑板代换了都不好,主板没有换。主板电压应该都正常,屏是奇美V460H1-LS1.请高手指点。
发表于: 2018-12-5 17:19:02
主板没有换那就是问题出在主板了哈,刷个数据看看,有点像数据问题
发表于: 2018-12-5 17:50:37
修屏吧,如果是鬼脸的话进总线可以调,但是你这个下部没图像啊
 楼主| 发表于: 2018-12-5 18:07:21
谢谢,我想办法试试
 楼主| 发表于: 2018-12-5 18:09:47
要是三星的屏我肯定放弃,这个是奇美屏,下面没有图像可能是因为图像拉伸了
发表于: 2018-12-5 20:35:36
Thank you for your post
发表于: 2018-12-7 08:37:24
感觉是屏坏了
发表于: 2018-12-7 10:14:20
主板问题 多是软件故障。
发表于: 2018-12-7 17:47:26
是不是屏的耳朵有问题了
 楼主| 发表于: 2018-12-19 10:25:37
确定不是屏问题,是主板或者程序问题,我换了这个型号三星屏的主板试了,显示基本正常,但还是有点偏色。没有遥控器进不了工厂模式,用U盘升级也不成功,可能数据损坏,网上找不到可以直接编程器刷的程序。换主板有点贵
GMT+8, 2024-11-20 15:38 , Processed in 0.056507 sec., 10 queries .
