查看: 5825|回复: 13
康佳KKTV K49 串号MJV1629AD007337WKQP1 机型K49 物料号99015570 U盘刷机包
发表于: 2018-12-1 19:29:30
亲自刷机实例。
康佳KKTV K49 串号MJV1629AD007337WKQP1 物料号99015570  平台 hisiv500 机型K49  U盘刷机包
1、长电视按键板音量+键 ,通电,直到指示灯闪烁升级(数据坏指示灯可能不会亮
(1)将升级包   update        拷贝到U盘根目录(切记请勿解压)
(2) 按住电视上的音量+不放,再通电  约5秒,即进入升级模式(此时机器可能处于煲机或无画面状态,为正常现象)。
            我遇到的是 安卓程序升级中切勿断电 屏幕下方有进度条。
(3)升级时,请勿断开电源,等待约5分钟即可
最好刷机用一个带只是灯的优盘,如果U盘灯一直在闪烁或者间断闪烁。代表正在升级,灰屏,什么图像也没有
但是U盘指示灯在闪烁就是U盘在升级,切勿断电。
发表于: 2018-12-2 08:58:14
Thank you for your post.
发表于: 2019-3-2 21:15:00
楼主能私发一个吗,金钱不足无法下载
发表于: 2019-9-3 19:04:29
谢谢楼主分享,下载试用。
发表于: 2019-12-4 23:16:25
Thank you for sharing.
发表于: 2019-12-5 14:53:15
我看看l version, Rev. 850, © 2009-2019 codersclub.org
发表于: 2020-2-22 10:39:56
找了好久终于找到了!好东西!
GMT+8, 2024-12-21 01:35 , Processed in 0.058438 sec., 11 queries .
