查看: 1391|回复: 7
康佳LED55R5500PDF 物料号99015547 U盘强刷数据包
发表于: 2018-12-1 19:10:28
亲自刷机实例。
主控 6A800
1、反复按遥控器上的开机键 在通电,直到指示灯闪烁升级(我遇到的是指示灯也不会亮,不会闪烁,
              U盘升级完成后,指示灯才正常亮。数据坏指示灯可能不会亮
(1)将MstarUpgrade.bin             拷贝到U盘根目录
(2) 反复按遥控器开机键,再通电
直到指示灯闪烁升级 指示灯不亮也是可能在升级(用一个带灯的U盘,U盘灯闪烁也是在升级
       ,此时机器可能处于煲机或无画面状态,为正常现象)。
(3)升级时,请勿断开电源,等待约15-20分钟即可
最好刷机用一个带只是灯的优盘,如果U盘灯一直在闪烁或者间断闪烁。代表正在升级,灰屏,什么图像也没有
但是U盘指示灯在闪烁就是U盘在升级,切勿断电。
这款机子有一个诱惑人的地方。
长按遥控器音量+,插电会出现升级机器人,正在升级中,过5-15秒会提示升级失败,长按音量+是不可以的
发表于: 2018-12-1 23:05:22
Thank you indeed for Konka's program data sharing.
发表于: 2018-12-2 09:01:11
Thank you for your post.
发表于: 2018-12-2 09:32:42
发表于: 2018-12-4 16:45:30
100个大洋的下载
发表于: 2020-10-6 17:55:39
100个大洋的下载,我有但是不是一样的呢
发表于: 2020-10-7 16:38:34
这是99015547吗?上当受骗,浪费100金钱
GMT+8, 2024-11-18 22:59 , Processed in 0.068693 sec., 10 queries .
