查看: 3417|回复: 12
分享小米55M5-AA维修过程
发表于: 2018-11-30 16:57:13
接修一台55M5电视,不开机,指示灯不亮,电源板各供电基本正常.因用户不相信电视主板坏.只能拆主板回维修部维修,电源板不让拆.于是拆了用户的VB1数据线.按键板.回维修部单独给主板供电12V.电流0.245A左右.电流无明显变化.由此可以看出主板没有跑程序.因为要是跑程序的话,电流会有一定幅度的跳变.因无这板子的资料,找不到串口.于是直接把EMMC拆下.准备先备分数据.EMMC装到809H上,无论怎样都读不出芯片ID.原来发现是EMMC坏.算是歪打正着.于是到网上找此机的数据.找遍本网站都没有.只有一个说是有60m5-AA的.可加了几次人家根本不理俺.淘宝问遍也没有此机的备分数据.只有升级数据.后一个朋友那找到了一分65M5-AA的数据.没有一样型号的EMMC.在乐视主板上拆了1颗32G的刷入65M5-AA的数据.装回主板.可以开机了.
         虽然可以开机了,但是有一个比较严重的问题.就是用遥控操作电视奇慢无比.恢复出厂设置没有用.又在网上买一分55M5-AA用于U盘升级的数据.刷入成功.可还是奇慢无比.然后怀凝是不是EMMC跟原来的不一样引起的.然后又买了一颗一样型号的EMMC换上可.可还是奇慢无比.维修陷入困境.因为给用户报价400元修好.换板加钱用户不同意.于是想放弃了.用户又在崔.拖了几天,拖不了了. 拿起主板报着试试看的心理去用户家把主板装回电视.哎呀我靠竟然一切正常了.
        后得出结论.55M5-aa可以用65M55-A的数据刷的.32G的EMMC也可以代换的.至于单独供电为什么会出现反应慢.我装回机器发现主板上有一黄色的小排线.一头插在主板上,另外一台是粘在屏上的.但仔细观察.另外一头根本就没有铜线联到屏上.只是一个类似跳线的线路.有可能是条线引起反应慢(猜想);没有去仔细分析了.
发表于: 2018-11-30 17:11:20
没事,顶帖子来了!
发表于: 2018-11-30 18:15:04
Thank you for your posting.
发表于: 2018-11-30 18:48:13
谢谢LZ分享维修过程啦、、、
发表于: 2018-11-30 22:15:59
修好机子就是硬道理!
发表于: 2018-11-30 22:39:16
谢谢 分享经验
发表于: 2018-12-1 10:42:08
谢谢楼主分享
发表于: 2018-12-1 10:44:13
谢谢 分享经验   少走弯路了
发表于: 2018-12-1 10:59:04
谢谢你的经验分享
发表于: 2018-12-1 17:29:44
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-12-26 09:10 , Processed in 0.060204 sec., 11 queries .
