查看: 960|回复: 5
TCL L42E4350-3D液晶上电指示灯不亮,电源输出正常请大师指教
发表于: 2018-11-29 19:39:48
今接朋友一台TCL L42E4350-3D液晶,故障为上电指示灯不亮,拆开测电源板各组电压都正常,用编程器也可查看打印信息也有,可以正常读取数据,后又重新写了数据还是一样,有时开关机多次又可以正常,不知原因,请大师指教
发表于: 2018-11-30 09:46:51
Thank you for your posting.
发表于: 2018-11-30 10:14:04
发表于: 2018-11-30 10:53:58
查查CPU的开机信号有无发出
发表于: 2018-11-30 16:04:22 来自手机
打印信息数据显示什么?
来自: 微社区
 楼主| 发表于: 2019-1-10 21:37:51
已经修好了,是BGA的问题
GMT+8, 2024-11-19 16:26 , Processed in 0.058041 sec., 10 queries .
