楼主: wl48001
数据求助;看戏机型号PD6106 板号SD8202KD-C100-YT V2.1 20141204 主控C100+25L32
 楼主| 发表于: 2018-11-27 15:58:09
刘小金 发表于 2018-11-27 11:01
按键板的正、反面拍两张高清图片发上来看下。原机啥问题说清楚嘛。
看戏机黑屏不开机 程序坏了。。、
刷机您修改的C100程序 开机 图像声音正常 就是按键不会用。
麻烦 刘老师在看看数据  按键板图片在压缩包里
发表于: 2018-11-27 19:01:40
你这是电阻分压,检查按键和电阻是否变值?按键排线上电压是否正常?
发表于: 2018-11-27 19:13:57
这个试下,不一定行。
发表于: 2018-11-27 19:14:20
再不行检查按键相关电路元件。
发表于: 2018-11-28 11:39:23
刘小金 发表于 2018-11-27 19:13
这个试下,不一定行。
能开机没有开机界面,直接出主菜单。字符不对。SD卡和优盘都不会放。
显示的字有字母有符号。优盘插上出个“U    盘插     ” 然后出现MP3目录就重启。
按键也不会用。按键正常没有问题。麻烦刘老师再看看第一次修改的C100程序那个数据开机 播放图像声音均正常只是按键不会用。
按键也没有坏。
发表于: 2018-11-28 13:03:48
上次修复的那个没有问题了,检查硬件吧。
GMT+8, 2024-12-30 02:12 , Processed in 0.051931 sec., 10 queries .
