查看: 2486|回复: 15
数据求助;看戏机型号PD6106 板号SD8202KD-C100-YT V2.1 20141204 主控C100+25L32
发表于: 2018-11-25 18:56:12
看戏机型号PD6106板号SD8202KD-C100-YT V2.1 20141204
主控C100
存储器 25L32  DVD存储器25Q16
屏幕忘记拍了 看起来像是10.1的屏幕尺寸
发表于: 2018-11-26 08:47:28
按键板号说清楚吧
发表于: 2018-11-26 09:26:06
Thank you for your posting.
发表于: 2018-11-26 11:44:10
刘小金 发表于 2018-11-26 08:47
按键板号说清楚吧
按键板号 SD-C100-OL102-KEY1 V1.0  2015.07.02屏幕型号 TKR10115B-50A   T101850B    150727ZDM#
麻烦刘老师帮我看看数据。
发表于: 2018-11-26 11:45:51
按键板号说清楚吧
ID  洛阳关林 和 ID wl48001
都是我的号,我有两个号。
发表于: 2018-11-26 13:59:31
写回去试试吧
发表于: 2018-11-27 10:41:23
还真的没有写过唱戏机的数据
发表于: 2018-11-27 10:50:53
刷机后,按键不对,屏幕显示一切正常 声音图像也都有都正常。
按键不会用。麻烦再看一下。
我有两个号wl48001和洛阳关林都是我的号,这个帖子是我大号发的,这是我小号。
发表于: 2018-11-27 11:01:37
按键板的正、反面拍两张高清图片发上来看下。原机啥问题说清楚嘛。
GMT+8, 2024-11-24 09:53 , Processed in 0.061848 sec., 11 queries .
