查看: 1788|回复: 7
HD王牌液晶数据,电视机型号32APS-X06-LED
发表于: 2018-11-19 23:11:07
在线用RT809F不能在线读取,确切的说是不知道怎样联机,主板号SKR.819.FLASH型号:MX25L3205@SOIC16.离线读取。写入时状态寄存器1数值为0X34.不知道为何是啥意思。联机的话可能需要进总线打开串口,不知调哪项全是英文,悲哀不懂啊上学时没有学好英文,这不完蛋了。。。。
发表于: 2018-11-19 23:20:29
Thank you for program data sharing.
发表于: 2018-11-20 09:12:05
Thank you for your post
发表于: 2018-11-30 07:50:55
此板的FLASH应该是SOP-8脚的吧!
 楼主| 发表于: 2018-11-30 22:51:03
对,就是8脚的,很明显的啊。。。。。。
发表于: 2018-12-1 10:37:15
人生只为修电器 发表于 2018-11-30 22:51
对,就是8脚的,很明显的啊。。。。。。
因你的标注是(MX25L3205@SOIC16.),所以我指正一下呵呵!
 楼主| 发表于: 2018-12-1 23:12:44
MX25L3205@SOIC16这个是RT809F自动识别的,我没看原型号
发表于: 2018-12-2 08:29:25
哦是这样的,其实知道了也没事。
GMT+8, 2024-12-19 23:27 , Processed in 0.056805 sec., 11 queries .
