查看: 5051|回复: 6
美的电饭煲PN8023/24PN8112/13PN8123/24芯片维修代换
发表于: 2018-11-18 20:03:41
维修淡季了,闲的没事做,把旺季维修的美的电源板拿出来修复一批。上图
发现修好电源板测试时有一个误区,导致维修好的电源板以为还是坏的,过程是测试时发现间隙性发热盘供电,几分钟后完全停止供电,希望看到的同行以后不会发生这样的误判,具体原因是产品设置问题,这款锅在发热盘不加入状态下会停止供电,而且控制板还不会报错。上图加热后又继续给发热盘供电图片。
到这里说一下芯片代换,标题以上芯片都可以使用用常规8W的VIPer22A直接代换,需要注意的是这些芯片电路板走线基本相同,不同的是PN8023内部不带稳压电路,而PN8024内部就已经带了稳压电路,从维修到的电路板上面看不到稳压二极管就可以判断,也就是使用到VIPer22A代换PN8024时外围加一个15或者18V稳压二极管,即可解决问题。
稳压管位置安装在芯片3脚与4脚之间,必要时稳压二极管串联一个10~100欧姆电阻,具体原因是板的分布参数原因导致。
有关芯片损坏有哪些元器件这里就不在描述了,论坛上面多的很。
测试:在不带任何负载以及控制板时,测试电源12V时为14.5V是正常的,两个传感器插件是1.5V和1.6V是正常的,当控制板插入测试,电源12V电压在11.98与12.3V是正常的,传感器未插入情况下,两个插件4.98V与4.89V是正常的,注意描述的顺序电压有大小哦,否则检测传感器外围电阻元件三端二极管哦,这里判断就留给同行自己去摸索判断了。。。 。。。
当插入传感器插件电压小于空载电压,之间误差在0.5V哦。
以上个人观点,不足地方请同行补充,谢谢。
发表于: 2018-11-24 19:15:46
感谢楼主程序分享!
发表于: 2018-11-25 23:30:21
谢谢师傅的分享
发表于: 2018-11-25 23:32:52
Thank you really for your sharing.
发表于: 2018-11-26 09:18:39
:谢谢 辛苦了
发表于: 2018-11-26 10:39:34
谢谢师傅的分享
GMT+8, 2025-12-15 14:46 , Processed in 0.055456 sec., 10 queries .
