查看: 2672|回复: 13
灯珠换后底色黄怎样处理?
发表于: 2018-11-18 09:41:31
如照片所示,灯珠用恒温加热台换后底色黄,请教有经验师付,您是如何处理的?先谢!
发表于: 2018-11-18 14:34:58
推荐换铝板灯条,换灯珠永不住,还得返修
发表于: 2018-11-18 09:53:43
那个盖人家都说直接撬开的,然后用502粘的,用高温加热肯定变色的
发表于: 2018-11-18 10:24:04
这个不用处理吧,不影响光色
发表于: 2018-11-18 10:49:32
用洗板水可掉一部分。
发表于: 2018-11-18 11:22:11
我用704胶粘了很多次了,耐热还不掉,把胶挤到三个脚边,显水滴样,但要等704胶表面干了再盖上液晶屏。现在懒了,一般不还么搞了,直接在旧的灯条上剪一只带底板的灯用704粘在旁边用线连上,又快又方便。
发表于: 2018-11-18 13:19:24
Thank you for your post
发表于: 2018-11-18 19:25:11
你趁温度还不太高的时候就取下罩子嘛,灯珠放好后及时取下灯条,掌握好时间,变色就会不大。即使变色,也不会有影响的。灯珠放好后,趁适当的余温在原来的三个点上涂上适当的热容胶,再放好罩子就行。
发表于: 2018-11-19 08:53:07
这种普通的灯条没必要换灯珠了吧,如果的侧投的还可以,因为贵。以前用易拉罐加60W钨丝灯烤背后拆的没发现变黄,你可以试试。
发表于: 2018-11-20 13:36:59
还是整条换比较靠谱!!
GMT+8, 2024-11-18 07:41 , Processed in 0.053706 sec., 11 queries .
