查看: 2228|回复: 18
创维47L20HF灰屏故障修复
发表于: 2018-11-16 13:46:12
收破烂的拉了几台液晶电视给我,其中一台外表很脏但屏看了好几遍都没发现问题就留下了。通电背光亮屏幕无字符呈现灰青色,拆机看主板还有生锈地方,看样子淋过水!感觉买亏了!于是决定先用工具测试一下主板和屏,如果坏的太严重就不修它了。先测了下屏线已有12V供电,直接用工具测试主板,转接小板指示灯虽然亮但无图像显示,再点屏屏竟然是正常的!这下修机的动力提升好多倍!测电源给主板供电各电压完全正常,主板问题无疑了!测主板L4电感上电压为1.4V,更换旁边的C167电容电压恢复到1.2V,再试机图像已正常!捡漏成功
发表于: 2018-11-16 14:45:17
Thanks very much for the share
发表于: 2018-11-16 14:53:26
谢谢楼主分享
发表于: 2018-11-16 17:15:20
Thank you for the shared experience
发表于: 2018-11-16 17:39:40
恭喜楼主  :)
发表于: 2018-11-16 19:15:12
谢谢楼主分享
发表于: 2018-11-16 20:55:39
Thank you for your post.
发表于: 2018-11-16 22:30:10
Thank you for Skyworth related leson sharing.
发表于: 2018-11-16 22:48:09
谢谢楼主分享
发表于: 2018-11-17 08:40:17
谢谢楼主图文并茂经验分享
GMT+8, 2024-11-28 00:41 , Processed in 0.060058 sec., 10 queries .
