查看: 3175|回复: 13
LG电视按信号源打叉
发表于: 2018-11-15 16:17:07
LG电视按信号源打叉
求LG电视数据
42LG51RC-TA
发表于: 2018-11-15 16:18:32
Thanks for the share
 楼主| 发表于: 2018-11-15 16:22:06
师傅你有这个数据吗?
 楼主| 发表于: 2018-11-15 17:33:21
在某宝买了个数据刷完还是遥控选不了信号源
 楼主| 发表于: 2018-11-15 17:51:44
42LG51RC-TA电视选不了信号源,按信号源右下键打叉
发表于: 2018-11-15 20:55:55
主板上有个24C32吧,把他刷空试试,记得备份原机数据...一起修过一台类似问题 就是刷24的好了
发表于: 2018-11-15 21:11:48
修LG电视少,好像三星电视如果信号源没输入信号是转换不过去的。不知道楼主有没有先接好信号。
 楼主| 发表于: 2018-11-16 10:37:46
接好信号源了,好像是客户插网口来,这个电视的网口不是上网用的,所以插坏了,刷了程序也不行,网口下面两个二极管坏了,还在研究中,,,,
发表于: 2018-11-16 11:27:39
Thank you for your post.
 楼主| 发表于: 2018-11-18 16:50:57
问题解决了,是客户把网线插到电视后面的网口里了,导致网口下面有两个二极管短路,选择不了信号源,把两个二极管直接拆掉,开机就好了,电视后面的网口其实不会插网线上网用的,应该是有别的用,我不清楚。
GMT+8, 2025-12-15 14:42 , Processed in 0.059340 sec., 11 queries .
