查看: 910|回复: 5
刘老看下此机数据正不正常,谢谢
发表于: 2018-11-15 11:41:00
一台14寸标有金正的触摸屏视频机,开机显示系统载入中…………,之后就显示蓝屏,音量+ -能用,其它键失灵,下面是此机读取的数据
发表于: 2018-11-15 13:18:26
Thank you for your post.
发表于: 2018-11-15 13:50:18
机子屏型号补充上来吧。写回动试试。
 楼主| 发表于: 2018-11-15 14:44:04
刘小金 发表于 2018-11-15 13:50
机子屏型号补充上来吧。写回动试试。
刘老你好,数据写回去试了还是不行,和原来的一样,这机的缓存我也换过了,也一样,另外C100的25存储器各脚都没有波形,7188的25存储器就有波形,不知道正不正常
   另外此机的屏号是LTM14C433
发表于: 2018-11-15 19:06:31
晶体换下。在不行就换主控。
 楼主| 发表于: 2018-11-16 10:51:11
刘小金 发表于 2018-11-15 19:06
晶体换下。在不行就换主控。
嗯,晶振12M和24M打波正常,待芯片到了再反馈,      换了主控还是一个样,此机放弃了
GMT+8, 2024-11-24 12:01 , Processed in 0.054444 sec., 11 queries .
