查看: 1283|回复: 8
海尔小神童洗衣机脱水故障
发表于: 2018-11-14 22:05:16
一台海尔XQB55-M1269洗衣机执行到脱水程序时,排水完毕后,自动跳到漂洗状态,请问师傅们是何原因?
 楼主| 发表于: 2018-11-14 23:39:04
防撞开关和门开关已经排查过了。。。
发表于: 2018-11-15 13:31:42
Thank you for your post.
发表于: 2018-11-15 14:26:48
Thanks for the information
发表于: 2018-11-16 09:47:37
单独脱水能脱不,有故障代码提示没?
发表于: 2018-11-16 11:35:57
代换水位传感器试看
 楼主| 发表于: 2018-11-17 08:42:58
泰华林 发表于 2018-11-16 09:47
单独脱水能脱不,有故障代码提示没?
单独试脱水还是这种现象,没有出现故障报警,直接跳到漂洗状态。
发表于: 2018-11-17 11:01:50
如果空水桶脱水正常,就是水没有淹到衣物
发表于: 2018-11-17 15:35:39
那还是防撞开关的问题,或者是电脑板防撞开关检测电路出了问题,因为单独试脱水,不可能切换到漂洗功能上,因为你设置的是单独脱水!!!
GMT+8, 2024-12-22 00:32 , Processed in 0.053746 sec., 11 queries .
