查看: 1423|回复: 5
请教大师指导下以下打印信息表示什么异常
发表于: 2018-11-14 17:45:11
GXTVBB:BL1:ee57c+:7a1241;FEAT:EDFD718COC:3;RCY:0;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:1;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:2;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:3;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:4;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:5;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:6;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:7;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:8;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:9;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:A;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:B;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:C;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:E;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:F;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:10;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:11;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:12;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:13;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:14;GXTVBB:BL1:ee57c+:7a1241;FEAT:EDFD718COC:3;RCY:0;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:1;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:2;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:3;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:4;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:5;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:6;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:7;EMMC:800;SD:800;USB:8;GXTVBB:BL1:ee57c+:7a1241;FEAT:EDFD718COC:3;RCY:0;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:1;EMMC:800;SD:800;USB:8;GXTVBB:BL1:ee57c+:7a1241;FEAT:EDFD718COC:3;RCY:0;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:1;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:2;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:3;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:4;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:5;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:6;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:7;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:8;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:9;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:A;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:B;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:C;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:E;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:F;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:10;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:11;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:12;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:13;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:14;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:15;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:16;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:17;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:18;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:19;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:1A;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:1B;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:1C;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:1D;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:1E;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:1F;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:20;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:21;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:22;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:23;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:24;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:25;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:26;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:27;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:28;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:29;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:2A;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:2B;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:2C;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:2D;EMMC:800;SD:800;USB:8;LOOP:2E;EMMC:800;SD:800;USB:8;
 楼主| 发表于: 2018-11-14 17:46:50
故障是不开机
发表于: 2018-11-14 18:36:21
EMMC重写一下看看,或升级看看。
发表于: 2018-11-14 23:14:12
T968机芯的 换EMMC写入软件就行了
发表于: 2018-11-15 08:56:16
硬件应该没问题,boot没了要重新写进去
 楼主| 发表于: 2018-11-15 15:29:07
尝试下,谢谢各位!
GMT+8, 2024-12-19 23:16 , Processed in 0.051405 sec., 9 queries .
