查看: 3621|回复: 2
易美逊32寸液晶亮一下灭
发表于: 2018-11-14 14:37:29
故障亮一下就灭,更换了电源一体板和驱动板后现象一样。LED升压电路管理芯片是ob3351cp 各位大哥这个芯片的去保护怎么操作可以指点下?因为这液晶有时候可以正常显示使用。多数时候亮一下灭 开启电压5V按开关后一直都有。这板是12V给主板供电 30V给升压板供电。按开关后30V升到80V样子。然后慢慢的降到30V不升压状态
发表于: 2018-11-14 15:13:07
Thank you for your post.
发表于: 2018-11-14 20:04:03
一般是灯珠问题,开屏吧
GMT+8, 2025-12-15 14:41 , Processed in 0.060499 sec., 11 queries .
