查看: 1633|回复: 2
先锋彩电LED-50U600D 的强制升级方式
发表于: 2018-11-13 18:45:03
        苏宁南京售后——沈席高
1. 首先确认U盘OK(2G-8G),然后将U盘格式化(格式为FTA32)。
2. 将文件skyworth_test_enter_install(此文件可自建一个空白的文本文档,命名为“skyworth_test_enter_install”即可)和install.img升级软件一起放到U盘根目录下。
3. 电视交流关机,把U盘插入电视机,然后上电开机,电视机会自动升级。
4. 指示灯开始红蓝交替闪烁(图1),大约10秒后,屏幕提示升级进度条,此时表示正在升级中(图2)。升级过程较漫长,大概10几分钟,请耐心等待。
注意:若进入升级后,电视一直黑屏,指示灯一直闪烁,请不要拔出U 盘,进行一次交流 开关机,机器启动后,会自动进入升级模式,若是系统正常启动,请更换U 盘,再做一遍 上述操作。
5. 升级完成后会自动重启,等待大约1分钟后。电视完全启动后,软件需要1 到2 分钟解压,此期间遥控无响应,请耐心等待。TV 1台屏显出现(或者出现Pioneer屏保),能响应遥控器按键后,再关机。此时升级过程完成。
注意事项:
1. 升级程序需要放置于U盘的根目录下,且用于升级的U盘不能装有其它文件。
2. 升级过程中,不能断电,否则用造成升级失败后不能开机的后果。
3. 升级完成且机器自动重启后需要等待TV 1台屏显出现且能响应遥控器按键后再关机。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\19af842bc.tmp\img23800.JPG1.死机现象
2.第一次升级未成功现象
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\19af842bc.tmp\img09761.JPG
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\19af842bc.tmp\img14138.PNGfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\19af842bc.tmp\img25000.PNG
发表于: 2018-11-14 12:03:41
谢谢楼主无私分享
发表于: 2018-11-14 15:48:31
Thank you for your post.
GMT+8, 2024-11-18 07:51 , Processed in 0.052817 sec., 10 queries .
