查看: 1041|回复: 8
夏普LCD-32A18原机数据
发表于: 2018-11-9 15:07:12
夏普LCD-32A18原机故障,开机红色指示灯闪烁不开机,起初以为数据故障,结果论坛没有找到。后来受几年前修过一台47寸夏普,由于背光故障,电视机出现锁死,现象和这个相似,于是按照【  一、断电 → 按住本机“音量-”和“视频” → 通电(此时进入K模式,屏幕左上角显示K字样,此时手可松开)  二、同时按下本机“音量-” 和 “频道-”(此时进入工程模式,满屏英文字母)           工程模式下遥控方向键上下键可翻页,“频道 + -”可使光标上下移动,  三、用遥控将光标移动到第9页第5行“L ERR RESET    5”,按下“确定”键数字5变为0,按本机“电源键”关机重启去保护到此完成
】这个方法电视机修复,修复后感觉数据有用,于是备份备用。
发表于: 2018-11-9 16:27:24
谢谢楼主分享
发表于: 2018-11-9 16:55:52
多谢分享,学习
发表于: 2018-11-9 17:04:23
谢谢楼主分享
 楼主| 发表于: 2018-11-10 15:32:06
我在想这个LERR,REST,5.是不是说电视机灯出现了5次故障的意思?
发表于: 2018-11-10 15:49:12
谢谢楼主分享
发表于: 2018-12-21 14:58:28
这种就是典型的背光组有问题,然后导致的机子主板自保护了,虽然这种方法可以修复,但是看到这个记录里都提示过5次故障了,所以还是治标不治本啊
 楼主| 发表于: 2018-12-22 09:13:09
周小爽 发表于 2018-12-21 14:58
这种就是典型的背光组有问题,然后导致的机子主板自保护了,虽然这种方法可以修复,但是看到这个记录里都提 ...
关键是两台机器相同故障,两台机器都没有发现背光有问题,两台机器修好了至今完好。
发表于: 2018-12-22 10:53:44
不再出现故障当然是最好的啦,就怕用一段时间又同样的毛病,手头就遇到过,回去用几天又主板保护了,后来怀疑是背光不良,换了之后就再也没出现了。
GMT+8, 2024-12-19 23:47 , Processed in 0.055012 sec., 10 queries .
