查看: 1031|回复: 3
一机多病的康佳LC32FS81B 34006601黑屏
发表于: 2018-11-8 19:59:10
   机器刚到这是绿灯闪不开机,打开后盖测量12电压低至5V左右跳动,断开负载12V在11.7到12V之间跳动,,应该是带负载能力差,在量7530的供电才7V左右明显不正常,,断开7530还是一样,,跑电路继续断开背光驱动芯片的供电后电压恢复正常,由于没有这个芯片又从X宝购买了这个芯片几天的等待芯片购回来了UBA2071T换上以后12V恢复正常了,,,但是绿灯亮黑屏,,怀疑是屏干扰的问题,正好有个创维的板子用的屏这个一样,直接拿过来强制工作屏可以点亮,就打消了怀疑,各种技改全上了还是不行,,,一气之下又从X宝上购买一块34006601的板子上机绿灯亮三无,,,不用想了肯定是屏干扰了,,LG的塑料屏技改大家都懂技改不多说了,技改完了用新买的板子试机一切正常,不死心的又拿来原机的板子上机还是一样,怀疑芯片有问题,,又上了一块还是一样,开始短路保护光耦,当短路到N703  N704 的时候机器正常了,,,,断开两个光耦之间任何一个都不工作,保护,,这是什么样的问题呢,,,和新购的板子对着量也没发现什么明显的问题,,,请教各位师傅这过压过流同时保护是什么样的问题呢,不可能是灯管的问题,新购的板子没有任何技改都可以点亮了的,,
发表于: 2018-11-9 09:21:24
Thank you for your post
发表于: 2018-11-9 16:04:09
多谢分享,学习
发表于: 2018-11-11 08:21:17
好好的研究一下
GMT+8, 2024-11-19 20:41 , Processed in 0.058617 sec., 10 queries .
