查看: 1203|回复: 9
TF卡惠莱派 唱戏机 花屏、黑屏、重启
发表于: 2018-11-7 09:31:39
开机后可播放1分钟左右,画面开始卡顿及花点,然后就黑屏、重启!
不知道是软件故障,还是硬件?请大师门给点意见!
发表于: 2018-11-7 09:33:23
先换缓存吧。
 楼主| 发表于: 2018-11-7 09:37:47
缓存需要同型号吗?
发表于: 2018-11-7 09:58:55
是
发表于: 2018-11-7 09:59:38
还有缓存供电一定要正常
发表于: 2018-11-7 10:50:07
是不是主控电源不稳定?
发表于: 2018-11-7 11:18:05
也有可能供电不稳,最好正常时测试好电压,故障时对比一下
发表于: 2018-11-10 09:28:22
先查供电 在干硬件!!
 楼主| 发表于: 2018-11-10 17:21:09
供电一切正常,闪存拆下,重新安装,取下两颗闪存连接的贴片电容,问题解决!
发表于: 2018-11-14 16:11:53
我今天碰到一台10.1寸,开机电流110左右,换了个缓存还是一样,缓存电压3.3V 54脚的,测各电压正常,后来,我把缓存拆下,发现缓存底脚两脚短路,重新焊接,立马OK,事实证明,不用松香焊缓存是最好的办法,就是利用焊丝里面的松香就行了,不足之处请高手补充,谢谢
GMT+8, 2024-11-24 12:02 , Processed in 0.061348 sec., 10 queries .
