查看: 2099|回复: 12
RT809编程器
发表于: 2018-11-6 23:39:12 来自手机
最近在关注RT809F和新款的H编程器,准备入手一台,想问问大家好用不?手头有一个几年前买的TL866CS和一个CH341A的小编程器了,读写芯片都是要离线的,不是很方便。看上了809的在线读写功能,还有就是维修液晶时可以看故障的打印信息,直接通过VGA或HDMI口读写等,对维修工作会帮助很大。但是F不支持TSOP32和TSOP40等规格的芯片,H的价格又比较贵,我是一步到位买个H好呢,还是买F好呢?
来自: 微社区
发表于: 2018-11-7 08:54:23
不差钱肯定H,其它的丢了
发表于: 2018-11-7 09:21:56
一步到位,永不后悔
发表于: 2018-11-7 09:28:01
809H当然好了
 楼主| 发表于: 2018-11-7 09:45:21
lyh 发表于 2018-11-7 08:54
不差钱肯定H,其它的丢了
这样我的TL866CS是要丢了 ,其实我还想着买台F,配合866CS一起用,省一点
发表于: 2018-11-7 11:04:18
F不支持TSOP32和TSOP40等规格的芯片?你买一个扩展板配合看看,https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=526519842478
发表于: 2018-11-7 11:43:25
809H当然好了 我共买了2台RT809H
发表于: 2018-11-8 09:37:25
肯定是最新的型号和最新的产品好啊,因为有什么错误都已修复,功能只会更强大
 楼主| 发表于: 2018-11-8 11:28:04
洪城家电 发表于 2018-11-7 11:04
F不支持TSOP32和TSOP40等规格的芯片?你买一个扩展板配合看看,https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z1 ...
问题是这个扩展板也要188啊,再加上809F价格298,一共也要486了,如果已经买了F的话,还可以考虑增加个扩展板
GMT+8, 2024-12-19 22:44 , Processed in 0.058983 sec., 10 queries .
