查看: 2224|回复: 8
创维49G8200.开机图声正常,不定时黑屏有声音
发表于: 2018-11-6 11:13:19
创维49G8200.开机图声正常,不定时黑屏有声音,图像没有之后,灯条供电65V变成24V,升压电路停振,其他部分的电压都正常,有时候能看一天不定时,怎么确定是升压板的故障,还是灯条的故障,请教各位师傅,谢谢
发表于: 2018-11-6 11:38:14
可用点灯仪确定一下
发表于: 2018-11-6 14:08:42
用测LED灯的点灯仪测试就可以判断是哪里问题...
发表于: 2018-11-6 15:44:43
肯定灯条问题!
发表于: 2018-11-7 18:23:09
Use the LED Tester to determine what to attend to.
发表于: 2018-11-10 13:57:41
此机从外观上看有两组升压电路,背光共6组供电,左一、右一是供电,其余六条是回路检测,当出现无背光后,马上断电在开机还是没有背光的,可以用尖镊子分别对六组回路检测相邻的两路进行短接,短接后重新开机,如果短接某两路时,背光正常了,就是这两路其中的一路背光出现了问题,可以直接锁定故障点!
 楼主| 发表于: 2018-11-11 12:24:30
泰华林 发表于 2018-11-10 13:57
此机从外观上看有两组升压电路,背光共6组供电,左一、右一是供电,其余六条是回路检测,当出现无背光后, ...
在开机还能正常工作
发表于: 2018-11-11 20:45:10
y用灯条测试仪试一下不就知道了吗。
发表于: 2018-11-12 08:50:27
用灯条测试仪试一下不就知道了吗。
GMT+8, 2024-11-28 10:54 , Processed in 0.056378 sec., 10 queries .
