查看: 1253|回复: 10
向大家求助这个华擎H61M-VS3 REV1.01,BIOS程序
发表于: 2018-11-5 09:31:58
我的主板华擎H61M-VS3 REV1.01主板,开机风扇转动一会就停,我怀疑是程序坏了,结果在迅维网找到这个程序,而且程序坏了故障和我的电脑一样。于是想在该网站注册现在,结果无法注册。现在想向大家求助这个主板BIOS程序,不胜感激。
发表于: 2018-11-5 11:36:27
你的应该不是程序原因,迅维网不可能和你故障一样
发表于: 2018-11-5 15:36:11
大家相互学习 帮助
 楼主| 发表于: 2018-11-5 16:45:42
主板故障,去掉BIOS,开机主板反复开关机。
 楼主| 发表于: 2018-11-7 14:03:56
有了新进展,今天检出主板有个叫TW29的三极管开路了,感觉这个三极管是场效应管,该主板上面还有个相同的管子,那只管子G,S接3V,D是接5V,G,S接到一起的,就不知道这个管子咋用的?于是将这个管子拆下来接到我那只G接控制脚,S接12V,D接5V的位置,开机后D集变12v,这个12v感觉是供一个将12V转5V用的。
发表于: 2018-11-7 20:01:44
修H61芯片的主板一般是0.9V VCCSA和1.8V VCC1_8_PCH坏的比较多,大多是控制脚出现问题的多 重点查一下358或者324这两个芯片,H61普遍都会使用这两种芯片来控制输出电压,而且EN脚的电压输入普遍使用分压电路来得到mos管输出的控制电压,例如mos管要想得到一个0.9V的vccsa电压,那么分压电路通过分压电阻得到一个0.9V的电压输出到324或者358的正向输入端,也可以理解为EN开启电压,得到这个电压后,324或者358输出端就会输出一个电压(3V到4V)左右,来驱动mos输出0.9V的vccsa电压,所以说先查分压电路是否正常,还有就是5V和12V电压检测有问题也会出现这种现象,技嘉H61出现这种情况比较普遍。理解H61主板芯片时序修起来就简单多了
 楼主| 发表于: 2018-11-9 09:17:56
振威电脑 发表于 2018-11-7 20:01
修H61芯片的主板一般是0.9V VCCSA和1.8V VCC1_8_PCH坏的比较多,大多是控制脚出现问题的多 重点查一下358或 ...
通过分析感觉这个TW29的三个脚的管子不该是三极管,应该是一个双二极管,最后换了这个管子后开机风扇可以转动,也可以强制关机,只是显示屏没有字符,只有空了按照你的思维在检查一遍,非常感谢你透彻的分析。
发表于: 2018-11-12 18:18:07
官网有得下载。
 楼主| 发表于: 2018-11-14 10:29:38
后来又查出一个控制5V场效应管坏了,而且后面还有严重短路,主CPU去掉还是短路,汽修了。
 楼主| 发表于: 2018-11-14 10:36:07
现在我把原版复制的BIOS数据献上,以便大家今后试用。
GMT+8, 2024-12-22 12:11 , Processed in 0.059873 sec., 11 queries .
