查看: 1935|回复: 5
分享三星显示器T240在线读取数据
发表于: 2018-11-4 22:05:03
维修一台名称三星T240显示器(LS24TWQSUV/XF),在线查找了一下这种型号的显示屏数据基本没有查到,所以在线读取了工作正常的程序出来分享给有需要使用的师傅。
1、三星屏型号:LTM240CT04
2、主板 MODEL T240VE  REV:2008.08.23
 楼主| 发表于: 2018-11-4 22:16:26
补充说明:此显示器故障是开机大概3分钟左右,就会自动黑屏,只有重新拔掉电源再插上开机又正常,反复如此故障,经查发现电源板上大面积发热发黄,有假焊现象,但重新补焊了故障仍不变,当出现黑屏的时候,测量电源板及主板各组DC供电也正常,后将25C存储器程序读出来,清空存储器并查空,然后再写回原读出来的程序后,试机7个小时仍未出现过自动黑屏需要拔掉电源重启的故障,证明已修复。说明了809F强大
发表于: 2018-12-8 08:45:18
   好资料   谢谢楼主分享
发表于: 2018-12-8 10:58:57
谢楼主分享!
发表于: 2018-12-8 11:07:32
谢谢楼主分享
发表于: 2019-1-8 09:30:28
我有一台225BW  就有楼主差不多的问题。经常无显。拔插电就好了。一直找不到原因。
GMT+8, 2025-12-15 14:34 , Processed in 0.052892 sec., 11 queries .
