查看: 1112|回复: 6
美乐42M4020进水屏坏的维修
发表于: 2018-11-4 15:00:30
一台美乐42M4020进水屏坏,灰屏有声,背光正常。该机器18年10月11号,用户送一师傅处检修,师傅们说灯管线烧了,修不好了。叫以旧换新,用户说考虑一下再说,用户第二天去另一卖电视商家处以旧换新,商家送去新机,叫我去安装新机。以前是座在电视柜上面的,小孩弄进水,屏闪几下后无图有声。这次专门叫挂高一点。挂好后用户还把上回没有使用的新挂架送我了。  我就想着啥时候把这旧机弄来瞧瞧!  由于那两个师傅门市挨得近,卖的师傅叫用户她爹开三轮车去拉回破电视机回去说不修了,叫过段时间有空找机会给他送去店里面。
  这不前天11月2号,我去肖师傅那里路过,见有一台旧电视机摆在门市边,经交流确认就是记忆中的那台坏屏机器。我打算出几十块弄来瞧瞧,他问出多少钱,我说几十块,他说屏没坏,我说拿去看看屏好给100,他问屏坏给多少,答屏好给100,屏坏给60.他说干脆给90直接拿去。我说多半屏进水挂了,要么给80块,他也反复强调屏好坏都叫给80.行,电视抱过来我店里,立马微信红包给她转去80元。
  由于里面有螺丝摇到响,先拆开后盖,再找来电源线试机,背光亮,灰屏。测屏  奇美V390HJ5边条集成逻辑板V390HJ5-XCPE1 12V供电正常,3.3V  1.2V(到底1.2还是1.8记不清了)正常,其它VAA VGH VGL VCOM VREF 等等的电压都没有。  主控芯片CM2801C微温,其它芯片及X Y 所有模块无温度,也无烧焦痕迹!  由于左右两块边条之间的两根FPC软排连接线其中一根的插座处进水,排线腐蚀断几根。清洗排线座。  怀疑CM508电源芯片不良,找遍店里没有找到有该型号芯片。 找的过程中看到一片LG逻辑板,估计是里面程序不对,引起图像从中间分成左右两半,分别左右相反的奇怪故障,是2016年3月换下来的,当时帖子http://www.jdwx.info/thread-563745-1-1.html  将该LG LC420WUN SC A1  6870C-0310C旧逻辑板连接12V屏供电,测试其它电压都正常。立马接上VDD 16.45V至屏VAA开机试已出现闪动竖条等。再把VGH飞线接上。开机已出现LOGO。只是左边8分之3的部位亮度与右边不一样。因为8个模块分成5+3的。。
  总共也就接了  GND地    +12VIN   VDD(VAA)16.45V    VGH    四根线连接后加铝基板与待修屏。 其它电压自己就正常了  至此已基本修复!
  现在左右边条连接线中的一根坏了。东找西找找来一块也是进水烧坏的海信机子的屏线。都是同面排线,间距相同。手术刀  剪刀斥候!  裁剪下相同宽度完好的排线。过长的经折叠安装。至此图像完美。装机OK.  已是18点多钟了。 从拿到机子已是4个多小时过去了。  再此感谢给了我知识与力量的 info家电维修论坛与网友  爱修网 季老师 金豆电子蔡老师 月饼 迅维网 英华软件 陈总 。。。。。。。等等一系列老师与无私的网友
发表于: 2018-11-6 19:30:41
谢谢楼主分享 牛掰
发表于: 2018-11-7 10:54:10
佩服老严!
发表于: 2018-11-7 12:55:27
谢谢楼主技术分享。
发表于: 2018-11-7 14:24:50
Thanks for the informaion s
发表于: 2018-11-8 17:09:18
多谢分享,学习
发表于: 2018-11-9 11:42:17
VGL不用接也能正常?
GMT+8, 2024-11-19 20:27 , Processed in 0.054884 sec., 10 queries .
