查看: 1595|回复: 7
康佳LED32F1300CF黑屏
发表于: 2018-11-2 20:31:47
   接修一台康佳LED32F1300CF用户表示观看时出现黑屏,且有声音.打开用测灯器测得背光正常.
        主板故障.查得升压二极管VD753 正/反短路.此二极管为贴片元件.型号为SK2C0.因无法查得参数.找旧板上拆一个(肖特基二极管)SB3100更换试机故障仍旧.
                       网上查资料表示此机背光不亮得重写程序.写程序再次试机后仍背光不亮.
                 此时维修进入思考中   ``````    再次找个(肖特基二极管)SB360试机背光还是不亮.
                 多次更换得出一奇怪问题如下:
                              二极管型号                   正向阻值               更换后背光是否正常
                                SB3100                       220-230                             背光不亮
                                 SB360A                       140-150                            背光不亮
                                 SB315                         300-310                             背光亮
                                FMLG12                        370-380                             背光亮
                     难道升压二极管(肖特基二极管)放在背光部分工作,还与本身的正向阻值有关吗?
                                 另上传导出数据LED32F1300CF  板号:316YT 0658 0790  +  P/N:72000316YT V0  +LGP:73003302
发表于: 2018-11-2 21:54:45
Thanks for the share .......
发表于: 2018-11-3 11:07:11
谢谢楼主分享
发表于: 2018-11-3 16:06:38
谢楼主分享!论坛有你更精彩!
发表于: 2020-11-1 15:15:16
感谢楼主分享。我这个机子也搞头疼了,第一次见这故障。换个阻值大的已搞定
GMT+8, 2024-11-18 20:16 , Processed in 0.053553 sec., 11 queries .
