查看: 1748|回复: 13
长虹3d39a6000i升级方法[LM38I]
发表于: 2018-11-1 09:15:17
长虹3d39a6000i,这个机器这机器出现开机显示长虹标志后黑屏,其实是屏幕无字符有背光,待机指示灯亮,正常电视机开机后待机指示灯是不亮的,怀疑数据出错。这种LM38I机芯的长虹电视机几年前修过,当时是优盘强制升级OK,当时那台电视机是50寸的,是将下载的数据拷入优盘,开机后电视机就自动升级了,由于原来数据我有,于是下载升级,结果无法成功。于是怀疑我的数据出错,结果又下来多股多个数据,其中还有和我的机器一样的,结果还是无法升级,后来终于找到这种机器升级方法了,就用我下的相同机型升级包,升级后电视机修复。他的方法是,第一把下载的升级包里面两个文件,一个是UPGRADE-LCD-M8.PKG,还有一个是UPGRADG-LCD-T8.PKG复制到格式化后的优盘【当然优盘容量要够】,第二步将这个优盘插在电视机上面,然后手按住电视机面板按键一是待机键二是频道加键,两个同时按住开启电视机总电源,这样电视机就开始升级了,待电视机重启后就搞定了。这是我找了好久才有人说过,好多说的都是二次开机就可以,估计是机型不一样,方法就不同吧?数据就这个论坛下的,在此还要感谢上传数据的网友。
发表于: 2018-11-1 09:31:16
谢谢楼主的分享
发表于: 2018-11-1 09:56:14
大家相互学习
发表于: 2018-11-1 11:40:26
谢谢楼主的分享
发表于: 2018-11-1 14:40:32
谢谢楼主分享的升级发法过程...
发表于: 2018-11-1 17:45:30
谢谢楼主的分享
发表于: 2018-11-2 11:30:59
学习学习.谢谢楼主的分享
发表于: 2018-11-2 15:12:15
谢谢楼主的分享
发表于: 2018-11-2 17:41:03
谢谢楼主!
 楼主| 发表于: 2018-11-4 10:02:42
https://pan.baidu.com/s/17mADkXp5_4RgVCNaIvn3ZA,看看这样分享数据对不,
GMT+8, 2024-11-26 13:44 , Processed in 0.055858 sec., 10 queries .
