查看: 2039|回复: 4
优派VX2270s显示器滚动干扰问题
发表于: 2018-10-26 15:54:33
优派VX2270s显示器   屏幕型号是RB5LM215WF3,驱动板型号是VX2270SMH-LED,主芯片是RTD2281W
问题描述:屏幕出现水平状干扰纹,从下向上滚动,滚动线条间距约2CM,满屏都是。屏幕在浅色系(比如白色)分辨率越高,越明显;调低分辨率则滚动速度减低,偶尔会变成从上往下滚动;VGA接口和DVI接口均出现此问题。
排查:
1、用其他驱动板代换,屏幕没有发现此问题,初步排除屏幕及屏上逻辑板;
2、单独接LED背光驱动;数据线仍接原驱动板,问题依旧。排除背光问题;
3、更换了板上的电解电容,问题依旧;
4、更换屏线,增加屏蔽,问题依旧;
5、屏幕菜单恢复出厂设置无效;
请教各位高手,这个问题应该如何下手维修?
附:图片是手机抓拍,因无法上传视频。暂不能展示真实故障现象,请参考。
发表于: 2018-10-28 11:54:13
这款机器主板很少坏,换个适配器试试,屏坏居多,一侧偏色,水波纹,图像发白等。屏线容易接触不良,有时花屏
 楼主| 发表于: 2018-10-29 09:25:51
lgbzbk 发表于 2018-10-28 11:54
这款机器主板很少坏,换个适配器试试,屏坏居多,一侧偏色,水波纹,图像发白等。屏线容易接触不良,有时花 ...
用通用板换了,确认屏是正常的。屏线也换过了。可以确认是主板的问题。
想修复这块板子
发表于: 2018-10-31 11:19:13
电源 干扰可不可能
 楼主| 发表于: 2018-11-2 10:54:22
降龙无悔 发表于 2018-10-31 11:19
电源 干扰可不可能
1、电源是外接19V的,确认不是外接电源的问题;
2、只用原板子上的LED电源模块驱动背光,使用万用板驱动屏幕,屏是正常工作,没有干扰。可以判断原驱动板的电源部分不是干扰源。
3、用VGA、DVI两个信号源输入信号,都有干扰。
板子上的电解电容都换了,没用。下一步只能尝试更换板子上的贴片电容试试了。
想缩小下范围,要不太多要换的米粒电容了
GMT+8, 2024-12-19 17:13 , Processed in 0.054925 sec., 11 queries .
