查看: 1254|回复: 8
TCL,L48C71开机死在还原系统位置修复
发表于: 2018-10-25 13:30:17
TCL,L48C71开机死机,当电视机出现系统还原后电视机就待机,反复开机故障依旧,怀疑系统故障,于是上网找该机器主板V8-MS90108-LF1V005.结果没有找到这个版本强制刷机包,结果找到一个别人用过的V8-MS90108-LF1V010.于是用这个刷机包强制升级后电视机修复。具体升级步骤,第一找到V8-MS90108-LF1V010刷机包,解压缩后有两个刷机包,一个是强制升级包,一个是普通升级包,就用那个强制升级包里面的BINV8-MS90108-LF1V010拷贝到优盘,第二部将拷贝好的优盘插到电视机的2.0接口【注意不要插3.0接口】,第三步按住电视机开机键插上电视机总电源15秒左右电视机出现图片升级画面,这个时候不去管它,电视机10分钟左右就会出现桌面了,这样强制升级就算成功了。接下来在把优盘格式化,考入普通升级程序,电视机出现图片字样,待到电视机重启后,整个升级就算搞完了,普通升级也是插在2.0接口,然后进入电视机系统里面进行本地升级就可以了。原来我搞不懂以为强制升级就好了,结果没有普通升级,电视机无论放AV还是HDMI还是网络电视机节目,都是只有声音没有图像,这个数据太大无法上传,我将下载地址复制过来了【https://www.znds.com/tv-512751-1-1.html】。
发表于: 2018-10-29 16:38:32
谢谢楼主分享
发表于: 2018-10-29 17:57:19
谢谢楼主分享
发表于: 2018-10-29 18:17:52
谢谢楼主分享
发表于: 2018-10-29 19:25:26
学习,学习,在学习.
发表于: 2018-10-31 23:37:20
谢谢楼主分享
发表于: 2018-11-1 14:21:02
谢谢楼主的分享
发表于: 2018-11-2 08:30:44
谢谢楼主的分享,但U盘升级不能低于出厂版本
发表于: 2019-6-3 15:19:03
怎么下载程序呢  看不见
GMT+8, 2024-12-23 10:16 , Processed in 0.058491 sec., 10 queries .
